气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/05/13
请问是柱温在多少度的时候进样口压力突然下降?进样口和检测器的温度是多少?
sdjnqcx
第2楼2012/05/13
感觉是你的气化垫漏气,换一下试试
cpudaxiao
第3楼2012/05/13
如果接的是7697顶空进样器的话,还有可能是进样口漏气了。或者是气瓶压力不够,自动关机保护了
小五
第4楼2012/05/13
检查气瓶压力更换隔垫
hza123
第5楼2012/05/13
应该是镉垫漏气或者石墨垫圈漏气所致。
yu_wl
第6楼2012/05/13
[测试过几次,柱温刚好升至240度进样口压力突然下降。检测器温度300度 ,进样口温度250度,隔垫都是新换的。
xiao-jin
第7楼2012/05/14
跟进样垫好像没有多大关系,你要注意分流状态时间的设定。
