气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/04/08
我们都是用的正己烷
wazcq
第2楼2018/04/08
峰面积会有影响
Insm_df558ecc
第3楼2018/04/08
首先需要考虑,分析组分在样品提取所用的溶剂中的溶解性问题;其次,需要考虑样品提取溶剂在信号采集过程中对分析组分峰的影响;最后,要考虑样品提取所用的溶剂会不会引入干扰,影响分析组分出峰.
p3247507
第4楼2018/04/09
如果这些因素都能满足要求,那么标准曲线和样品溶剂不同,曲线和样品中的同一个目标物,走出来的峰保留时间应该是一样的吗?
dadgoh
第5楼2018/04/09
保留时间会有变化,因为不同溶剂气化蒸汽压的大小可造成载气流量的瞬间改变,有可能会影响到标品的保留、峰形等
haloyu
第6楼2018/04/13
不同溶剂会影响目标物的保留时间,如果溶剂峰和目标物的保留时间间隔较大就几乎没有影响。
zyl3367898
第7楼2018/04/13
还是同一溶剂吧,不同溶剂的基线不同,保留时间也会不同。
