夏天的雪
第2楼2018/04/09
可以让加电势的状态处于"On"一晚上吗
只要 HPLC-ECD 系统中的流动相(包含缓冲盐)一直处于流动状态是可以的。一些用户让系统运行,这取决于系统所需的平衡时间。若系统一直在运行,那么在跑样品前不需要平衡时间。然而,如果晚间泵出了故障,而电势依然加在没有流动相流动的电化学电极上,必然会损坏电化学电极。
请注意,如果对灵敏度的要求不高,如果所需平衡时间很短,在不运行系统时,最好关掉电化学电极或者使加在其上的电势为 0 mV 。这样通过减少电化学电极的工作时间和工作电流就可有效延长电化学电极的寿命,尤其是需要运行在高电势的情况下更应如此。
网上看到的
