symmacros
第1楼2018/04/10
去液相吧。
支点
第2楼2018/04/10
多久的灯了,是否该换了。
sdlzkw007
第3楼2018/04/10
两种可能,灯的寿命到了或供电部分有故障。灯的记录可以通过仪器的日志查询到,前提是正确进行换灯的重置,否则可能是多个灯的记录
moviehua
第4楼2018/04/10
有可能是灯的使用寿命到了该换了!
m3127019
第5楼2018/04/10
灯到寿命了,换一个新的试试,要不就是供电板有问题
夏天的雪
第6楼2018/04/11
同意楼上的,如果灯用的时间久了,就可能是灯要换了,如果是新灯,则可能是电路问题。之前也遇到过这种问题,后来发现是氘灯的电源有问题
0123gmail
第7楼2018/04/13
只有换另一台同型的灯看看,如果正常,那是灯的问题。如果灯被试坏,那就是检测器的硬件问题
第8楼2018/04/14
如果有两台一样的仪器,这种方法就很容易找出故障了
yxwang1990
第9楼2018/04/15
是的,好方法
第10楼2018/04/15
可以调出点灯电压曲线看看,是否正常
