求问自动进样器无法启动 显示-01是哪里出问题了
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 岛津GCMS2010,自动进样器前几天突然没法用了,摁reset后样品架走到最左边就回不去了,显示-01;
    直接待机的话,提示错误E6001。
    我看了一下,带动样品架的小齿轮只按一个方向转。
    求教各位老师这个是哪里的问题,调整应该怎么调啊…
symmacros 2018/04/26
咨询一下岛津客服?
m3108997 2018/04/30
这个问题好像是位置不对 就是样品架的 或者就是灰太厚了 影响到感应器了 好长时间没用岛津仪器了 记得不太清楚 可以看看
yujia0715 2018/06/05
我前些时候遇到类似情况。 当时,重启软件了后没有变化,我就手动将样品架推回去,然后再reset就突然好了。
m3151467 2018/06/12
进样盘是不是取下来过,重新安装一下,然后reset,再不行就重启一下进样器
雾非雾 2018/06/12
可能是定位针架位置的传感器脏了,针架下方的方齿应该就是确定瓶位的,它正好挡住传感器时,就是指示该瓶位正好在进样针下方。
  • symmacros
    第1楼2018/04/26
    咨询一下岛津客服?
  • m3108997
    第2楼2018/04/30
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • yujia0715
    第3楼2018/06/05
    我前些时候遇到类似情况。
  • symmacros
    第4楼2018/06/05
    请问楼主的问题解决了吗?
  • m3151467
    第5楼2018/06/12
  • symmacros
    第6楼2018/06/12
    请问楼主现在怎么样?正常了吗?
  • 雾非雾
    第7楼2018/06/12
  • 实验杀手
    第8楼2018/06/13
    我之前跟楼主出一模一样的问题。是你的进样导轨推太进去了,你需要把导轨要空出一个还是两个格,然后再reset就行了。
