纯干货!关于液相色谱峰的拖尾问题
厂商论坛
  • 同学们如果仔细查看色谱图,
    就会发现几乎每一个色谱峰
    都有一定程度的拖尾现象。
    这本不是问题,
    但是当拖尾严重到一定程度,
    就会影响我们的分析结果,
    所以今天就让我们来谈一谈
    关于液相色谱峰的拖尾问题吧!
    什么是拖尾峰
    前沿陡峭,
    后沿较前沿平缓的不对称峰,
    称为拖尾峰。
    下图就是一个拖尾峰,
    我们会发现这个峰的右半边峰宽
    是大于左半边峰宽的,
    尤其在基线处更加明显。
    那如何评价色谱峰的拖尾呢?
    绝大多数情况下
    制药行业的从业人员
    会选择用美国药典(USP)中拖尾因子(Tf)来评价
    而其余的分析行业内人员
    则会选择用对称因子(As)来评价,
    关于这两个因子的计算
    我们之前就有相关的视频介绍
    大家可以回顾一下:
    拖尾因子和对称因子到底什么关系?
    其中,拖尾因子Tf=(a+b)/2a
    其中a和b分别是5%峰高处的左右半峰宽
    对称因子As=c/d
    其中c和d分别是10%峰高处的左右半峰宽
    如果a=b,c=d
    那么拖尾因子和对称因子的数值都等于1,
    也就是该峰不拖尾。
    实际工作中,
    当拖尾因子和对称因子小于2时,
    这两个值是非常接近的,
    如下图所示。
    拖尾峰会对工作造成什么影响?
    1. 影响峰高的计算
    先来看看第一个峰(Tf=1.0)和最后一个峰(Tf=3.5),
    它们的峰面积虽然是相同的,
    但是由于最后一个峰拖尾很严重,
    所以它们的峰高相差三倍。
    当我们使用峰高来计算最低检出限时
    拖尾峰的负面影响就会比较明显。
    2. 影响峰面积的计算
    当我们对色谱峰进行积分来计算峰面积时,
    峰的起点和终点通常情况下
    通过色谱峰的斜率来确定。
    色谱峰越拖尾,
    它的尾部基线越平缓
    终点就越难确认。
    这一点在基线波动较大时
    体现的更加突出,
    那么它就会影响我们积分得到的峰面积。
    3. 影响对某些痕量组分的确认
    在药典计算有关物质的相关要求中会提到
    峰面积达到主峰面积0.1%的组分都要参与计算。
    那么当一些小峰和前面的峰分离度不是很好时
    就会容易被隐藏在前面峰的拖尾处
    从而无法参与计算。
    综上所述,
    拖尾峰会对色谱分析的定性定量结果都会产生影响。
    产生拖尾峰的原因是什么?
    01
    拖尾峰的形成是因为在色谱分离时
    出现了一种以上的保留机制,
    并且其中一种保留机制是超负荷的。
    在日常分析中大多数情况下会使用反相色谱。
    以常用的C18柱为例,
    C18是被键合在载体硅胶表面的,
    而硅胶是由硅和氧聚合而成的,
    所以它的表面会出现各种形态的硅羟基
    虽然理想的状态是
    流动相中的样品只和固定相C18发生作用。
    而实际上一半以上的硅胶表面
    并没有被键合上C18,
    所以硅胶表面会裸露出大量的硅羟基(Si-OH)。
    而单独的自由硅羟基会和流动相中的样品发生作用,
    形成拖尾。
    于是在最近的十几年中,
    色谱柱供应商致力于生产出高纯度的硅胶载体
    由于新型硅胶在无金属离子环境下制造
    所以表面不会残留金属离子也会减少拖尾
    另外,硅胶表面尽可能减少自由的硅羟基,
    未与固定相键合的硅羟基尽可能形成螯合或聚合状态,
    用来减少拖尾峰的产生。
    02
    当色谱柱经历过高温、强酸,
    或者一些极端使用方法导致固定相流失较多后,
    色谱柱中的自由硅羟基也会变得越来越多
    从而更加容易造成拖尾峰
    03
    拖尾峰的形成也有可能是因为柱外的死体积较多,
    导致样品在死体积处发生了滞留和扩散。
    04
    当样品中出现了碱性化合物,
    碱性基团更容易与色谱柱中的
    硅羟基发生作用形成拖尾峰。
    如何改善拖尾峰
    01
    对于过去的自由硅羟基较多的色谱柱,
    建议在流动相中加入三乙胺来抑制拖尾。
    实验表明三乙胺有非常好的拖尾抑制效果。
    另外,由于三乙胺呈碱性
    需要大家在使用时考虑色谱柱的ph值耐受范围,
    某些情况可能需要加入酸性调节剂。
    对于新型的表面以耦合和聚合硅胶为主的硅胶载体,
    我们就很少使用三乙胺来抑制拖尾,
    而是通过调整流动相的ph<3来抑制硅胶的离子化。
    02
    当色谱柱柱效降低导致拖尾峰时建议更换色谱柱。
    03
    建议在液相色谱中正确安装并且使用
    与您的仪器匹配的管线接头,
    以减少死体积的产生。
    摘自微信公众号《色谱学堂》
  • mengzhaocheng
    第1楼2018/04/24
    第一张图拖尾还不算严重。
  • PAEs
    第2楼2018/05/15
    拖尾严重影响实验结果
  • dahua1981
    第3楼2018/05/21
    第一张图应该没问题吧
  • wsy18
    第4楼2018/05/21
    这个帖子图文并茂不枯燥易看懂、
  • qc1号
    第5楼2018/10/09
    这个总结必须得给个赞啊,非常有用
