气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2018/04/13
全扫描?浓度有点低。
GRANT
第2楼2018/04/13
吹扫我记得培训的时候,工程师说可测5ppb, 你配置0.2-2ppb,是检测标准里给出的浓度范围吗?
洪志勇16109
第3楼2018/04/13
是的
第4楼2018/04/13
SIM扫描
wenpc
第5楼2018/04/23
HJ699你不要最后两个点。配成10ug/L,20ug/L,30ug/L,50ug/L,100ug/L,200ug/L,300ug/L试一试。标准上都是用内标法来做的,你用外标没问题么?这个是内标的曲线来的。
forth
第6楼2018/04/25
GCMS做这么低浓度的不好做,SIM也就是PPB级别,你把浓度提高试试
报名即领材料、环境12大解决方案
