环境检测的铝元素测定
ICP光谱
  • 各位大神,求助:用《GB 21900-2008 电镀污染物排放标准 附录A 水质 铝的测定 间接火焰原子吸收法》测铝,多次试验。一是:发现线性难成,特别是最后1个高浓度点偏高(分别取10ug/ml铝标液的0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0ml做曲线)。二是:舍去最后高浓度点的线性,定量质控样,结果一直是偏高的。请哪位大神有类似经历,帮忙分析分析
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2018/04/16
    你是用AAS还是ICP?
  • sandhoo
    第2楼2018/04/16
    我们用的是AAS
    砂锅粥(czcht) 发表:你是用AAS还是ICP?
  • 砂锅粥
    第3楼2018/04/16
    这份标准测铝其实是测铜,再来计算铝含量,怎么跟你说的不一样?
  • sandhoo
    第4楼2018/04/16
    你好,是的,间接法测铝。描述跟方法一样的
    砂锅粥(czcht) 发表:这份标准测铝其实是测铜,再来计算铝含量,怎么跟你说的不一样?
  • 砂锅粥
    第5楼2018/04/16
    我感觉那方法太麻烦,步骤越多越容易带来误差。
    等版主帮你转到原子吸收版面吧,那边对原子吸收比较专业。这边ICP比较专业。
    sandhoo(sandhoo) 发表: 你好,是的,间接法测铝。描述跟方法一样的
  • sandhoo
    第6楼2018/04/16
    好的,谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表: 我感觉那方法太麻烦,步骤越多越容易带来误差。
