ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/04/14
两瓶气我们都是同时开的,假设在一个用尽的时候或压力减小些另一个会直接供应的.
第2楼2006/04/14
测试过程中造成气体供应不足,对于CID的检测器来说不是件好事.由于CID工作处于制冷状态的,没有了Ar的保护会造成CID结霜损坏情况.
pp005
第3楼2006/04/14
我这边也是有两瓶气交替使用的,是因为操作不当,可能我这个问题比较麻烦,一时还点不着火!!!!如果是仪器硬件出故障的话那就得大修了
xiaoxiaoniao
第4楼2006/04/14
我门的ICP没气熄火对仪器没有什么影响,不知你们的是哪种类型的?
第5楼2006/04/15
哪种检测器?对于CID的肯定有损害的.
mchen
第6楼2006/04/17
对CID检测器有影响,其他没有影响。
shaweinan
第7楼2006/04/17
如果你的换气过程很短,比如几秒钟或十几秒钟,应该对CID没有多大损害,如果你用的仪器的检测器并不是工作在很低的温度下,就更不会有问题。先检查一下气路看是否漏气,如果漏气的话可能点不着火,再者就是检查炬管边缘看是否烧坏,炬管坏了可能也会影响点火。
第8楼2006/04/17
通常在12Mpa左右的氩气对于热电intrepid系列的使用时间为4.5~5h,最好时间有个统计.
霸波儿奔
第9楼2006/04/17
经常因为这样熄火自然是不好的,但偶尔一两次应该不会有太大的影响,我相信绝大部分的人应该都试过因此熄火吧?
第10楼2006/04/17
前面忘了,现在补充一点,Ar气纯度不够也点不着火。
