离子色谱(IC)
夏天的雪
第1楼2018/04/17
帮你转到离子色谱版面吧。看一下压力有无异常
Insm_8782f407
第2楼2018/04/17
哦哦,多谢~
陌路飘雪
第3楼2018/04/18
检查气泡是不是没排净
第4楼2018/04/20
问了工程师,说是抑制器转换。。
鸭梨山大
第5楼2018/09/14
这是正常现象还是故障?如果是正常转换,不会影响分析吗?
p3245350
第6楼2018/12/19
跑基线的时候抑制器会每10分钟转换一次,会有负峰,是正常现象,分析样品的时候抑制器就不会转,不影响分析的
姜川
第7楼2019/01/08
抑制器转换之后,六通阀切换,会注入20微升的水,冲洗柱子,所以会出现倒峰。至于为什么是十分钟,其实设置几分钟就会是几分钟。
