气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/04/18
这种柱子不咋耐水,用顶空吧。
dsy8888
第2楼2018/04/18
gdx502据说特别能进水
第3楼2018/04/18
水的汽化体积太大、极性太强,在柱子上展得很宽,难免干扰到分析对象出峰,另外多数聚合物类吸附剂在高温下都会受到水的影响,随着进样次数的增多,保留特性都会慢慢变化。
xiaogumd11
第4楼2018/04/19
用顶空法做比较好,GDX-502不耐水
安平
第5楼2018/04/20
gdx耐水的
第6楼2018/04/20
这个说法有依据么?
第7楼2018/04/20
水峰也未必会很宽
zyl3367898
第8楼2018/04/22
用哪个标准?有的色谱柱进水是可以的,出峰也应该是尖锐的。
第9楼2018/04/23
曾经用porapak和GDX系列的几种填料来试验水中甲醇(直接进样),常量的没问题,微量的就会出现这种问题。所以这类应用还是用PLOT U最好,保证水能够被完全分离。
第10楼2018/04/23
减小进样体积也可以考虑
