气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/04/20
这都是倒得!
Insm_b7effa68
第2楼2018/04/20
是倒峰
安平
第3楼2018/04/20
气源不稳定
第4楼2018/04/20
重点考察发生器
xiao-jin
第5楼2018/04/20
此基线是在恒温状态还是程序升温状态?柱温多少?
zyl3367898
第6楼2018/04/22
可以检查氢气与空气流量。检查进样垫。
第7楼2018/04/23
恒温状态,检测器230,进样器150,住温50
dadgoh
第8楼2018/04/23
是FID的话,检查氢气和空气压力是否10分钟左右有波动。
qqqid
第9楼2018/04/23
如果是FID,观察出现鼓包是不是和空气泵启动同步的,如果是,在空气气路中加过滤器。
第10楼2018/04/23
我看了,,鼓包跟空气发生器启停不是同一时间出现
