mlb2003
第5楼2010/08/19
你们测试的样子比较多,按要求最好每班清理一次!M9和M10在这方面不应该有太大区别,想到的只能是调整氩气流量、检查一下滤芯、排气!
mlb2003
第6楼2010/08/19
将滤芯取出不用?似乎不妥吧?既然设计了就必然有用,取出会不会有其它影响!
wlx0502
第8楼2010/08/19
我们用的OBLF的好像没有你这么清理的频繁呀!我们这边也只有的休风、换气、做完全标准化的时候才清理呢!什么叫样品激发不了呀?
chemchenxj
第10楼2010/08/19
每8个小时清一次灰频率确实有点高
激发不了是指样品在激发的过程中突然中断,还有一个错误提示Error:IDE-LOW-CURRENT(0*99) 好像是因为接触不好,导致激发电流变低,就无法再激发了,现在每个班都会出现。一般是清一次灰后就可以继续分析,后来在工程师的指导下用酒精棉擦洗火花台盖板,更换电极,更换石英套管等,前几天效果很好,但一个星期过后又不行了
后来经我们同意,工程师将氩气流量调大,改装了M10排气系统的塑料连接管,还将原先左侧的水瓶放在了右侧,右侧的滤芯取出,塑料瓶放在左侧,这样有利于排灰,(工程师原来在斯派克工作多年,我们绝对信任他的技术)结果还一样,刚开始的时候效果不错,但时间久了问题有出现了
我们将整个排气系统能检查的都检查过了,可问题还是没解决,另一个化验室使用的M9,分析的样品数量差不多,清灰频率要小很多,一天一次,而M10必须是8小时一次,烦恼啊
按理说M10和M9不应该会出现这样的差别的,不知道各位M10用户的使用情况如何
总觉得我们的仪器哪里出问题了,但就是找不到,挺苦恼的
