实验室建设
JOE HUI
第1楼2018/04/21
还是需要排风和净化装置,相关的吸收装置
zyl3367898
第2楼2018/04/21
要安排风橱,操作的时候要在排风橱里操作。
zhao1hao2985
第3楼2018/04/21
看气味源头,如果比较小,放在通风橱里,如果非常大,做新风室操作。总之就是将产生气味的源头关在一个有强通风的空间里。想要快速去除味道除了排风应该没什么更好的方法了。至于会不会污染环境,要看你舍不舍得钱上净化系统,酸碱等水溶性物质的气味可以在排气管上加装淋洗装置去除,淋洗的水进入污水处理池。如果是有机蒸汽的问道,选用合适的吸附材料进行吸附后排空。
hou1210
第4楼2018/04/21
花费肯定不少。
zhz6688
第5楼2018/04/21
增加换新风
第6楼2018/04/22
有大的排风机吗?
qianguiyun1
第7楼2018/04/23
当然有,只是会对实验有影响啊
第8楼2018/04/23
安装万向排风罩
第9楼2018/04/24
这个是什么样子的?
男子闯天涯
第10楼2018/04/24
主要还是看你发出味道的来源:1、长时间的由某项实验散发的味道,那就把实验放到通风柜中做;2、在实验台上,且只有短暂性的一点发出的味道,那就在台子上安装万向抽气罩,在实验时将抽气罩口对准实验位置;3、储存的固体或液体试剂,那就使用带排风的试剂柜;4、实验设备一直需要排风的,那就按照设备要求在对应的位置安装钢制抽气罩;同时需要保证实验室有一定换气次数,排风设备排风量要满足需求。对于污染问题就要按照实验的种类及实验量设置过滤装置。
