立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱样品处理的原则
ghsunmer
2018/04/23
私聊
气相色谱(GC)
根据所需采集的原始样品和样品基体的性质、所要获得的信息(分析测试的目的)、允许的分析时间和色谱仪器对所分析样品的要求等,决定样品的采集和制备方法及其程序。某些样品(或者粗产品)由于浓度含量较高,可以直接取其一部分母体物质,直接进行色谱分析即可获得满意的结果,而无需预先进行欲测组分的分离和浓缩。但是,大部分的原始样品不适合于色谱仪器直接分析测定,需要对原始样品进行一些处理,制备成适合于色谱仪器分析的样品。很明显,用色谱仪器对这些通过一系列处理后制备的样品进行定性和定量分析,其结果的可靠性和准确性将取决于这些处理过程是否会将欲测组分丢失或使欲测组分发生一些不可预测的变化。满意的定性和定量结果,需要严格而周密的分离和富集方法,如果样品处理过分粗糙,可能会导致样品中欲测组分质的变化,同样会影响定量的误差,使色谱分析的定性和定量结果不准确。另外,某些样品中的某种组分会对色谱分析样品中共存的其他欲测组分产生测定干扰,这样就必须预先分离和除去干扰物,才能完成准确的色谱测定。在许多情况下,可以提供给分析人员的样品量(体积)很少(或者很有限),而且,样品中欲测组分具有较大的不稳定性(或者化学活性),需要经过样品制备才能获得可靠的测定结果,因此,选择和制定周密的样品处理程序和完成准确无误的操作是非常重要的。
由于采用色谱分析的目的不同,诸如痕量分析、物质组成的定性分析、多组分体系中的选择分析、纯度分析、定位分析和结构分析等,使用的样品制备方法和技术也不相同。
气相色谱
通常采用的样品处理技术有气体萃取、溶剂萃取、固相萃取、超临界萃取、衍生化、膜分离、蒸馏、吸附等技术:
液相色谱
通常采用的样品处理技术有溶剂萃取、固相萃取、衍生化、微透析、蒸馏等技术。
在实际分析之前,采样和样品处理方法决定分析结果的质量,不合适的或非专业的采样会使可靠正确的测定方法得出错误的结果。目前,在进行色谱分析之前需要进行样品的预浓缩是非常普遍的现象。因为普通色谱方法不可能测定出这样低浓度(10-8 ~10-12,即低于1ng/ ml)的物质。例如:人类对物质气味的感觉阀值都非常低,虽然可以嗅出样品的某些气味,但是色谱的方法却不能将这些气味直接测定出来,必须首先对样品进行预浓缩才能测定出它们。
采集样品涉及从整体中分离出具有代表性的部分进行收集。采样之前,应当对采样的环境和现场进行充分的调査,通常需要弄清楚下面这些问题:
(1) 样品中可能会存在的物质组成是什么,它们的浓度水平如何?
(2) 样品中的主要组分是什么?
(3) 采集样品的地点和现场条件如何?
(4) 应该采用非破坏性采样方法还是采用破坏性采样方法?
(5) 采样完成后会得到哪些色谱分析的结果?
此外,采集的样品量与使用分析技术的灵敏度成反比。关于采样地点和采样时间应当注意如下的问题:
(1) 确定采集样品的最佳时机:
(2) 确定采样的位置和采集样品的装置:
(3) 采样过程可以保证多长的有效时间:
(4) 确定采集样品的间隔时间。
在均匀体系中采集样品可能出现的问题较少,但是,当采集像气溶胶、微粒、泡沫、乳剂、湿的淤渣、溶胶悬浮物等多相性样品时,常常会遇到许多问题。当希望测定的物质及其浓度会随时间变化时,必须仔细研究现场状况以决定采集样品的时机和时间。
目前,有许多的采样和样品制备方法和技术可供选择,诸如美国推荐采用的EPA、OSHA、SDWA、ASTM等方法中都有天然水体样品、空气样品、土壤样品和各种材料样品的样品采集和制备方法供参考。应当根据被采集样品体系的特性和分析测定的目的,选择合适的采样和样品制备技术。无论如何,样品的收集和处理方法及其技术必须遵循下面的原则:
(1) 收集的样品必须具有代表性:
(2) 采样方法必须与分析目的保持一致,并且采集到你想要的样品:
(3) 分析样品制备过程中尽可能防止和避免欲测定组分发生化学变化或者丢失:
(4) 在样品处理过程中,如果将欲测定组分进行化学反应时(例如:将不能汽化的欲测定组分转化成可汽化物质的衍生化过程,或者将不适合测定的组分通过化学反应转化成适合测定的物质)这一变化必须是已知的和定量地完成:
(5) 在分析样品制备过程中,要防止和避免欲测定组分的玷污,尽可能减少无关化合物引入制备过程:
(6) 样品的处理过程应当尽可能简单易行,所用样品处理装置尺寸应当与处理的样品量相适应。
此外,在实际分析样品之前,某些样品可能会发生变化(例如光化学过程、微生物和空气中的氧所引起的变化),致使被测定物质的浓度发生变化。因此,在采样之后应当尽可能快地进行分析样品的制备和分析,或者使用合适的方法消除这种千扰(不使这些变化发生),做好样品的保存。
分析结果的质量与获得的样品代表性密切相关。获得的分析结果只有在样品与监测项目的目标相符时才会有意义。为了对分析结果进行令人满意的评价,应该说明采样点、采样技术、采样频率以及所采集的样品量。在采样前及采样后,采样容器和分析样品之前的样品贮存、运输过程中都必须避免使样品发生改变。环境中的样品通常是非均质的。为了得到有意义的数据,必须对大量样品进行分析。为了保证分析测定结果的可靠性,必须如实地记录采样过程及所采集样品的数量。分析所需样品的总数与所希望得到的信息种类要求有关,若需要样品构成平均值,就必须随机地选择大量样品,将其进行混合、均匀化以获得一个混合样品,从中再取样分析。若需要的是样品组分分布图,就应当对限度样品进行逐个重复分析。
总之,应当根据分析测定的目的、分析测定的对象及其状况、所具备的分析测定的条件,选择并制定最佳的可实施的色谱分析样品处理程序。
分
该帖子已被
版主-PAEs
加1积分,加2经验;加分理由:分享
相关话题
管路焊接优缺点比较
EPC相关问题
3
求此种六通阀结构原理图
4
GC柱子讨论
十通阀内部结构
+关注
私聊
PAEs
第1楼
2018/04/23
感谢楼主的分享
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2018/04/23
样品取样也有标准。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】SQ、SP系列气相色谱仪使用中应注意的问题
2006/12/24
气相进样,目标峰分叉
已应助
2023/07/19
近期检测了几个品牌白酒的甲醇,感觉甲醇浓度都高于标准不少
已应助
2024/04/18
隔垫的流失
讨论
2011/10/31
【求助】气相色谱样品前处理问题
2010/05/24
甲烷,总烃和非甲烷总烃的相关问题
求助
2015/11/27
请问三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、三氯丙烷、六氯乙烷这五种物质是怎么个出峰顺序啊?用的是HP-FFAP柱
求助
2019/09/18
色谱仪常用电气部件 电机
原创
2013/05/07
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
气相色谱检定时,基线噪音和漂移出现的pA单位是如何得到的?
求助
2018/04/23
在什么情况下推荐使用保护柱?
讨论
2018/04/23
给定预装色谱柱的最适流速是如何界定的?
资料
2018/04/23
死体积和滞后体积间的区别是什么?
讨论
2018/04/23
手性固定相(CSPs)所能承受的压降限度是多少?
资料
2018/04/23
如何准备具有缓冲能力的移动相?
分享
2018/04/23
色谱图显示信号峰分裂的原因是什么?
分享
2018/04/23
色谱图显示效率低下(塔板数)的原因是什么?
分享
2018/04/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
