通标小菜鸟
第2楼2024/04/18
楼主,造成此次测量结果异常超标的原因可能来源于三个地方:
1、使用的稀释溶剂,标准是40%体积分数,而实际使用100%乙醇,可能标溶解度比实际用40%来的低,就会造成实际浓度比你设置得浓度低,那么测出来的结果就会偏高。
2、体积误差带来的影响,你是取1ml标液到2ml进样小瓶,然后再加0.1ml叔戊醇,那么体积就是1.1ml,无形中你的标样被稀释了,但你还是以原先浓度参与计算,那么测量出来的结果也会偏高。
而国标是10ml里面加入0.1ml,相对来说带来的体积误差很小。
3、标线误差,绘制好曲线后,因为拟合的原因,曲线可能会偏移,你可以拿曲线回测一下几个浓度点,看测出来与理论值比是偏高还是偏低。
人生如逆旅,我亦是行人
第3楼2024/04/18
比如标准是0.65 检测的都是4-6 高非常多
