ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/04/27
时间设置太短,样品还没有进入炬管通道进行原子化,离子化就测试肯定不行
gangzi3617
第2楼2018/04/27
看你怎么操作的,如果是插入样品后立即点了分析的,3秒的延迟时间肯定不行的,如果你看到样品进了雾化器再点的,那延迟时间影响就不大
xjytdd0000
第3楼2018/04/27
我设置的3秒,线性很好,结果也在理论范围内。反而30秒的线性不如3秒。该怎么解释呢?
第4楼2018/04/27
我一般是插入后,等样品吸上去了,但是是到达雾化器之前点的分析
tang566
第5楼2018/04/27
设置延迟30秒时,软件提示测完后,你再拔的样品管吗?
千层峰
第6楼2018/04/27
3s,还不如目测哈
第7楼2018/04/27
对,显示空闲(idle)时,才把样品管拿出来的
第8楼2018/04/28
两种延迟时间,曲线的线性相关有多大,请举例说明,这样有个理论数据,方便分析。
Shy WONG
第9楼2018/04/28
时间设置太短,样都还没进去。
