m3167735
第1楼2018/04/28
其中任何一种物质的缺失,都会导致植物生产能力的下降。
全球植物的生产能力存在世大差异,时间尺度也不尽相同,由于地球绕地轴旋转。所以一天之中,光的可用性发生变化,极北地区在夏天存在极昼现象,但大部分地球地区依旧是昼夜循环,存在白天和黑夜,光是光合作用的关键因素。
光决定光合作用的速率,意味着生态系统的生产能力就像森林中大树的树冠一样需要充足的阳光,从树冠上到下,光的照到数量依次减少。植物的循环速率也跟着降低,单位时间吸收碳的数量减少。夏天,光过多也会产生问题,如果叶子不能快速得到CO2,在光合作用中使用这些能量,这样会损坏光合装置,所以这是树冠顶部的重要问题,树叶获得充足阳光后,需要植物及时地应对使用这些能量,包括吸收多余的光,发挥植物的呼吸作用。实际上植物呼吸的是碳。
赤道上的热带雨林,光可以用12小时,再加上雨水,所以生产能力很强。
温带地区四季分明,植物的光合作用在春夏雨季发生。因为那时有充足的阳光和温度。植物的季节性生产循环每年都会变,年轮宽大表明当年夏季热,雨水丰沛,年轮窄则相反。
热带干旱半干旱地区,不存在光的问题,而是水的问题。水限制了植物的生产能力。非洲卡拉哈里(Kalahar Desert)沙漠地区,被称为奥卡万戈三角洲,在这一地区十分贫瘠,降水能使干旱系统恢复活力,马上景观大变,干旱的沙漠马上变成野生动物的绿洲,这充分证明水对生产力的重要影响。
我们需要懂得生物化学的光合作用,想从空气中吸收CO2,水是必须之物。因为当植物叶片上的水分子气孔打开时,植物把水蒸气置换成CO2,因此植物若缺水,真会影响它吸收碳的数量。
生活在缺水的环境中的植物为了适应干燥的环境,已进化出替代光合作用的办法。干旱经常会考验草原上的植物们,比如玉米、高梁,只需提供光和C4碳同化途径,就会卓有成效地进行光合作用。仙人掌这种肉质植物的适应能力更为惊人,它仅在晚上吸收CO2,它们把C储存在身体中的大肉质细胞中,作为有机酸,到第二天白天,植物再释放出储存的CO2,从而使正常的光合作用进行。
m3167735
第2楼2018/04/28
所以光和水可以影响和限制植物的生产力。
CO2在光合作用中至关重要,目前CO2的浓度在地球各地没有变化,晴朗的天气时,如果CO2有浓度差异,足以影响CO2在生物空间的分布。比如在深密的树冠周围CO2会很快用完,然后,高大的乔木会互相抢夺CO2,所以,人类可以用人工排放补充CO2。所以,光、水和营养都会影响某一生态系统的生产力。这些限制性因素,统称为环境变量。但是这只是光合作用整个周期的一半而已。
我们地球最大的碳储存地不是森林,而是泥碳沼泽,英国的泥炭沼泽储存超过英法两国森林的总和,泥炭沼泽在帮助解决全球变暖问题上,扮演着重要角色。我国的泥炭沼泽主要分布在若尔盖、新疆博斯腾湖区、大小兴安岭、长白山和西藏拉萨河谷地,阿尔泰山、天山、三江平原。世界上最大的泥炭沼泽在俄罗斯西西利亚低地,是一片略高于海平面的、全球最大的内陆低平原。西西伯利亚平原的大部分被鄂毕河、额尔齐斯河谷地所占据,其特点是泥炭沼泽面积大、泥炭储量多。探明的泥炭面积为3000万平方公里,泥炭储量960亿吨,其中碳储量估计为51G吨碳,占世界总储量的20%。
假如我们破坏了这些区域,我们很可能在制造大量的CO2,同时这些地区千年以来一直在扩大,自上个冰河世纪就已经扩大,并持续从大气中将碳提取出来。这就是说,如果我们能合理利用他们,它们将切实帮助我们解决问题,若不理不睬,则它们将加剧我们面临的困境。
土壤会制造大理的甲烷,拿土壤甲烷采集器固定甲烷体积3.44ppm—3.66ppm,当采集器放入泥炭核心后,甲烷浓度呈线性上升。
由于人类的活动,打破自然界的碳平衡,全球气温不断上升。
碳循环在地球上十分重要,植物通过光合作用吸收CO2,而它通过腐烂分解,重新释放出CO2,碳平衡对调节气候还是很重要的。
