气象色谱仪福立9790苯系物做标准曲线(二硫化碳稀释)
  • 一罐農糖
    2018/04/30
气相色谱(GC)
  • 马上要面临评审,是新的公司准备拿资质的,苯系物非常有可能考盲样,但是到现在苯系物的标准曲线还没有建起来,想问问各路大神怎么样快速建立标准曲线啊,我们取的浓度是5、10、20、50和100的,这样可以吗,因为一个师傅说盲样不考1浓度的,所以就把浓度是1的点去掉了,但是,这剩下的这5个点总是不能顺利的在一条曲线上,而且那个配制出来的标准溶液又不能长时间放置,而且还非常的贵!!!! 所以有没有什么好的办法,快点出曲线啊啊啊啊 啊!!!
  • symmacros
    第1楼2018/04/30
    请问标样怎样配制?用什么器具?
  • xiaogumd11
    第2楼2018/04/30
    5、10、20、50、80、100这样的点是可以的。具体怎么稀释可以问问你师傅
  • xiaogumd11
    第3楼2018/04/30
    5、10、20、50、80、100ug/ml这样的点是可以的。具体怎么稀释可以问问你师傅。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/04/30
    有可能这些浓度点本身就不在一个曲线上,所以曲线范围不是配制一个合适的浓度范围去做(不知道那个范围合适),而是在一个较宽的浓度点范围内做测试,然后找到一个能成拟合曲线的合适浓度范围。所以曲线浓度点可以多一些,方便取舍。可以做7至9点。最后选取6个点,最低要求是5个非零点(不包括零点)。
    第5楼2018/05/01
    按标准来做5个点,应该能做成,你搜搜有这方面的原创,这样速度快些。
  • PAEs
    第6楼2018/05/02
    这五六个点应该可以的,
  • 一罐農糖
    第7楼2018/05/02
    移液枪,用二硫化碳稀释
    symmacros(jimzhu) 发表:请问标样怎样配制?用什么器具?
  • 安平
    第8楼2018/05/04
    有图么?线性不好么?
  • 气相新人
    第9楼2019/03/31
    请问解决了吗?标曲的浓度具体怎么配置呢?
  • 二姨没有醚
    第10楼2019/04/01
    我是用的微量进样针来稀释,
