zhao1hao2985
第10楼2018/05/03
个人感觉,风控和预防一样,操作。
无外乎四个阶段:风险识别阶段(定期识别、不定期识别)预防其实也是识别潜在风险、风险控制方案制定阶段,针对识别的风险指定手段,降低风险发生概率,降低风险发生后的危害、控制方案实施阶段,将具有可实施性的方案实施下去、控制有效性评估阶段,对制定的方案有效性进行分析。
举个不太恰当的例子:比如你通过内审或质量监督活动,咨询或分析后认为某设备可能老化,有异响和异味,有燃烧或失稳的风险。你就指定计划,认为应该对其进行检修、更换或运用质控样进行监测。实施下去。如果你检修确实发现问题并维修消除了,那就有效。检查后发现已经不适合使用,需更换,那也有效。
比如你日常工作中发现某项记录涉及的不合理,不利于溯源性(比如温度记录不详细啊之类的),有体系风险。那你就指定计划修订记录。执行修订。评估后认为新修订表格消除了溯源性的风险。
但实际过程中,这个程序可能根本就不会启动。
