分析化学
深海的海豚
第1楼2006/12/26
不知道你这“续滤液”从何而来,我们也用到过,是液相色谱中,指的是样品溶液过滤时,最开始流出的溶液舍弃不用,取随即流下的液体就是了。从字面也是这个意思。
dickwang2008
第2楼2006/12/26
同意这种说法!但这只是其中的一种,比如说在用注射器过滤时,“初滤液”就是指开始流出的液体,也就是润洗一下滤膜,将初滤液倒掉后,再流出的就是“续滤液”!
unittiy
第3楼2006/12/29
用滤器过滤时,一般舍弃最初过滤出的部分,即出滤液,紧接着的滤液就是续滤液了,不知道是不是很准确,在实验室做实验时是这么叫的。
第4楼2006/12/29
上面写了错别字了,是“初滤液”,不是出滤液,不好意思
scdx
第5楼2007/01/04
续滤液更接近于样品真实的浓度
〓猪哥哥〓
第6楼2008/09/01
这个一般应该没很标准的做法,应该根据初滤液来判断,如果初滤液多点收集续滤液的时候去掉多点也没多大的问题。 不过我们平常做实验的时候,一般都是初滤液只有1-2毫升的话就不收集刚开始的十滴
可爱宝贝
第7楼2008/09/30
我们通常是过滤的前几滴为初滤液
eee9999eee
第8楼2009/02/27
同意六楼的观点!!!
liuajuan123
第9楼2012/01/16
谢谢了
xxmtf
第10楼2012/01/17
初滤液浓度会比较低?是不是一部分被滤纸吸收了,所以为了反映样品的真实信息而采用续滤液
