原子荧光光谱(AFS)
dsy8888
第1楼2018/05/04
我只有动了原子化器才会有这种变化
Insm_9a3c8cb3
第2楼2018/05/04
但是我只是换货外面泵的那条管而已。
yzx2011
第3楼2018/05/06
标准曲线母液浓度没搞错吗
浮生若梦001
第4楼2018/05/07
换泵管的话,可能你之前的泵管疲劳了,导致样品进样量减少了。但是这种情况对检测结果的影响不大。
huangza
第5楼2018/05/07
相关系数还不错啊,应该是原子化器位置变化,泵管老化导致的吧,样品的荧光强度应该也变大了
lingyi509
第6楼2018/05/24
标液配置是不是有问题,仔细检查下,别把管路给污染了。
m3139895
第7楼2018/10/10
1之前泵管老化导致进样量减小,测试荧光强度降低,2、标液重新配置?中间液是否也重新配置,z中间液储备时间过长溶液中汞损失造成测试荧光强度降低
