水质检测总磷
  • 检测小白
    2018/05/04
水质检测
  • 总磷总氮在采样时加入硫酸做固定剂,在测定时是需要加氢氧化钠调PH至中性还是直接酸性条件下测定?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 丢翻小脚盆
    第1楼2018/05/04
    认真方法,方法上有
  • woaiflyone
    第2楼2018/05/04
    认真看看方法。。方法上有写。
  • yy_0324
    第3楼2018/05/05
    水质检测总氮,注重方法和程序很重要。
  • gsqyy
    第4楼2018/05/07
    标准方法上写的很清楚,调至中性
  • wyl621
    第5楼2018/05/07
    要调到中性的,要熟悉标准
  • foodmate22
    第7楼2018/05/14
    按照国标要求,钼酸铵分光光度法测定总磷是在中性环境下进行消解。如果采样时加入硫酸保存水样,带回实验室,检测前需要先加入碱性溶液,调节溶液ph值至中性后,再加入消解液高温加热,进行后续分析,建议将试剂重新配置测定。
  • 两面佛
    第8楼2018/05/17
    要看采用那个方法消解,总磷,如果是过硫酸钾消解,要调pH,如果是高氯酸消解,不用调
  • 斯文绅士_36379
    第9楼2018/05/18
    需要在中性条件下进行实验
  • m3005476
    第10楼2018/05/23
    认真看看方法上有写的--中性性性性
