一生不可自决
第1楼2007/01/01
4.2盐基度的测定
4.2.1方法提要
在试样中加入定量的盐酸溶液,以氟化钾掩蔽铝离子,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。
4.2.2试剂和材料
4.2.2.1盐酸(GB/T 622):C(HCl )约0.5mol/L溶液;
4.2.2.2氢氧化钠(GB/T 629):C(NaOH)=0.5000mol/L标准滴定溶液;
4.2.2.3酚酞(GB/T 10729):10g /L乙醇溶液;
4.2.2.4氟化钾(GB/T 1271):500g/L溶液,贮于塑料瓶中;
4.2.3分析步骤:
移取约0.6g固体试样,精确至0.0002g。用20-30mL水移入250mL锥形瓶中,用移液管加入25mL盐酸溶液,盖上表面皿,在沸水浴上加热10min,冷却至室温。加25mL氟化钾溶液,摇匀。加入5滴酚酞指示液,立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈微红色即为终点。同时,用不含二氧化碳的蒸馏水作空白试验。
4.2.4分析结果的表述:
以百分比表示的盐基度(X2)按下式计算:
式中,V0—空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
V—试样溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
C—氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
m—试料的质量,g;
X1—4.1条测定的氧化铝含量,%;
0.01699—与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[C(NaOH)=1.000mol/L]
相当的以克表示的氧化铝的质量。
4.2.5允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于2.0%。
