顶空降解怎么处理?
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,我最近在做一个顶空的方法,被检测的物质容易降解,产生两个很大的降解峰,大家有没有什么好的建议可以解决这两个降解峰。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • senke
    第1楼2018/05/09
    将加热温度降低试试。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/05/09
    把平衡温度,传输线温度等设置低些。平衡时间减小等等。把条件摸索一下试试。第二根据该物质性质,查询相关资料该物质的降解率,用降解后的物质推算原物质浓度的办法。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/05/09
    降温能解决最好,如果不行,可能考虑要换分析方法,气相对热不稳定化合物有困难。
  • 小雨新新晴
    第4楼2018/05/09
    如果不影响目标峰检测,可以考虑做一下质谱确认说明一下是高温降解产物
  • 安平
    第5楼2018/05/09
    具体什么样品,什么条件?
  • qqqid
    第6楼2018/05/09
    有两个很大的峰,也不一定就是降解物,也可能是其它原因出的峰。
  • dadgoh
    第7楼2018/05/09
    还是仔细检查一下样品,楼上说的可能性很大。未必是降解峰。
  • qaz15000
    第8楼2018/05/10
    降低了还是有,到40度还有。
    senke(lifen4607) 发表:将加热温度降低试试。
  • qaz15000
    第9楼2018/05/10
    这个降解途径不好找,感觉很棘手的问题。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:把平衡温度,传输线温度等设置低些。平衡时间减小等等。把条件摸索一下试试。第二根据该物质性质,查询相关资料该物质的降解率,用降解后的物质推算原物质浓度的办法。
  • qaz15000
    第10楼2018/05/10
    换什么呢
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:降温能解决最好,如果不行,可能考虑要换分析方法,气相对热不稳定化合物有困难。
