FTN进样器
  • UPLC 进样器FTN,样品1和2连着进样的话,样品2峰图中可以明显看到样品1的残留(大概10%),如果样品1和2之间加个空白,空白以及样品2的图都是正常的,什么原因导致的啊?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/05/09
    会不会是运行时间的原因,例如第一针没有完全走完,杂质在第二针出峰,且保留时间与上一针的待测物质相同,当中间允许空白时,运行时间延长,杂质保留时间改变
  • 三人行
    第2楼2018/05/11
    每次进样前都要洗针
  • moviehua
    第3楼2018/05/21
    应助工程师
    针肯定是洗了的,系统自带的,并且针是在流路里面所以不会有内壁残留问题。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/05/22
    运行时间呢,空白的运行时间是多少,有些出峰前可能能看到小峰,但是出峰靠后就看不到残留了
    moviehua(moviehua) 发表:针肯定是洗了的,系统自带的,并且针是在流路里面所以不会有内壁残留问题。
  • 药王地瓜
    第5楼2018/05/28
    洗针液有没有排空啥的?
  • dadgoh
    第6楼2018/05/28
    增加样1的检测时间或改变梯度条件,直至样1不干扰样2.
