气相色谱(GC)
奈不何了
第1楼2018/05/09
实际上曲线0点很难刚好通过原点的,多少有些偏离原点,很正常。
xiaogumd11
第2楼2018/05/09
同意楼上所说,按照标准浓度配置就行
安平
第3楼2018/05/09
可以用的
第4楼2018/05/09
只要是准确的
荆棘鸟
第5楼2018/05/09
截距不要太大,否则低点的计算误差较大。可以看一下低浓度点的曲线计算值和实际值的差异。
Insm_9fb53159
第6楼2018/05/09
截距在横轴上,截距数值-0.0252,算大吗
qqqid
第7楼2018/05/09
曲线可以用,只不过样品含量低于曲线最低点时误差比较大,如果想准确测定含量低的样品,要制做浓度更低的标准曲线。。另外,楼主第二张图上的excel文件是什么来头?能发给我看看吗? qqqid@163.com
第8楼2018/05/09
你可以看一下最低浓度点的曲线校正值和实际浓度值有多大差异。差异越大,说明曲线在低浓度点校正时的差异越大,如果此时样品的测定值在低点,就需要小心了。最好再做一次低点曲线或者一个接近浓度的单点校正。
PAEs
第9楼2018/05/10
要想过原点,可以强制过原点
yzguo
第10楼2018/05/10
没有必要强制过原点
