原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2018/05/10
从数学上说精确位数不一样。固废的检出限更低一点。但是实际操作来说,这两个没什么区别。看你是实用的角度还是从扣文字的角度了
小萝丨卜头
第2楼2018/05/12
我不是说扣文字的。我就是很疑惑,一个方法做出来的东西,精确度不一样的话。如果样品含量是0.042mg/kg的话,固废就是0.042mg/kg,是土壤的话就该0.04mg/kg的哦?
第3楼2018/05/12
他们是一样的,四舍五入的区别,你精度位数计算的时候区别导致计算结果有区别。
第4楼2018/05/12
好吧。感谢。
lingyi509
第5楼2018/05/24
不知道这两类检测是不是同一个单位编写的,如果是的话可能对检测的要求不一样
