原子荧光光谱(AFS)
kezhou
第1楼2018/05/14
可以试一下延长消解时间。
小萝丨卜头
第2楼2018/05/14
好吧,你的意思应该是没有消解完全吧?
sdlzkw007
第3楼2018/05/14
造成偏低的原因大概几点:1)消解不完全。2)系统消解损失3)AFS测试过程泄露
chen丶默
第4楼2018/05/17
我也遇到这样的问题,但是我觉得不是消解的问题,因为之前我消解1个小时也很好的,消解两个小时也没问题,最近土壤质控总是偏低那么一点一点,而水样质控就会高那么一点点,就是找不出问题出再哪里
第5楼2018/05/23
你好,再请教一个问题。硫抗的加入量会不会有影响?在稀释10倍时我已经加入了1%的硫抗了,如果再稀释到100倍时,我是只用保持酸度就好,还是依然要保持1%的硫抗呢?
第6楼2018/05/23
老铁,解决了吗?可以分享一下吗?我尝试了用纯王水10ml消解了3个小时,还是要低一点。好懵啊。都不知道该怎么做进去了。
第7楼2018/05/29
目前还没找到原因,你们呢?
p3229996
第8楼2018/05/29
硫脲抗坏反应半小时不够吧 你可以试试反应时间长点再测哈,要不就是硫脲抗坏浓度低了
第9楼2018/05/30
感觉比较随缘啊,有时候又刚好进范围,有时候又低一点点。
第10楼2018/05/30
标准上面都是反映半个小时的啊,长时间我也试过的,上午加了硫抗,吃了午饭再来定容上机,结果也那样的。
