相食
第1楼2018/05/09
标线的响应值,峰面积高了一倍:1.标液浓度是否稀释倍数记错了,2.仪器的灵敏度响应设置有没有更改,3.色谱条件,波长是否和之前相同ex和em。
way92013
第2楼2018/05/09
条件都是按标准来的,试了好几次都一样,找不到在哪里出错了
夏天的雪
第3楼2018/05/09
标准溶液重新配制一下,可能是溶液配制问题,或者进样的体积变化了
Insp_b25a07a1
第4楼2018/07/11
进样量是不是20μL有没有进多,标准储备液称B1的时候有没有弄错质量,最后工作液有没有配错?
dadgoh
第5楼2018/07/11
这种情况可以换一个人再做一遍,同时做好记录。
支点
第6楼2018/07/12
仪器设置是否动过?例如agilent的FLD设置里有PMT增益设置,每上下增减PMT设置信号会有接近倍数的变化。
