FID问题
  • Insm_aef43133
    2018/05/10
气相色谱(GC)
  • FID用用正十六烷做鉴定,第一次40分钟出了了一个峰面积为340的峰,第二次到了快50分钟才出峰,峰面积为350左右,不知道是溶剂峰还是什么杂峰,求各位大神帮帮忙分析一下。进样1ul
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • DeeperBlue
    第1楼2018/05/10
    条件完全一样吗?怎么时间会差那么远?
  • EPC
    第2楼2018/05/10
    色谱条件能详细点吗?填充柱,毛细柱,流量,温度。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/05/10
    用FID,HP—5柱,1.0流量,160度柱温度,正十六烷在8分钟左右出来!
  • Insm_aef43133
    第4楼2018/05/11
    检测室进样器都是230,柱温160
    EPC(Insm_186d6a29) 发表:色谱条件能详细点吗?填充柱,毛细柱,流量,温度。
  • Insm_aef43133
    第5楼2018/05/11
    对,条件一致
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:条件完全一样吗?怎么时间会差那么远?
  • Insm_aef43133
    第6楼2018/05/11
    我问厂家说是因为我用的是做TVOC的毛细柱,太长,所以不适合做正十六烷,是这样吗?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:用FID,HP—5柱,1.0流量,160度柱温度,正十六烷在8分钟左右出来!
  • wazcq
    第7楼2018/05/11
    柱温高些试试
  • xiao-jin
    第8楼2018/05/11
    柱子再长,同一种样品的出峰时间应该是一样的。柱温是恒温还是程序升温?可否放图谱上来看看?
  • EPC
    第9楼2018/05/11
    分析别的样品正常吗
    Insm_aef43133(Insm_aef43133) 发表:检测室进样器都是230,柱温160
  • dadgoh
    第10楼2018/05/11
    新柱子老化不彻底有可能,需多进几针。
