原子荧光光谱(AFS)
Insm_0d04b9c7
第1楼2018/05/09
我想了一下,和付高压的设置可能有关系,之前设置的是280,今天是300,300的时候是1700,280的时候是2700,我明天打开仪器确认一下.还有就是,曲线校准没问题,盲样稀释倍数没问题,但是盲样做出来好像和真值是呈了两倍的关系.有大神遇见过这种情况吗?
月亮下的猫
第2楼2018/05/09
一般而言,原子荧光仪器的荧光值随着灯电流/负高压增大而增高:我每次上机测必带标曲即先跑标曲再测样品。受各种因素影响,每次标曲的荧光值略有不同但相差不大。
第3楼2018/05/09
工程师说除了付高压之外的条件我们都不要去改动,付高压我们一般是设置为280,但是300曲线校核的时候要准一点点,所以今天我设的300,但是10那个点荧光强度只有1700,之前280的时候有2700,我准备明天用两个付高压作曲线,看一下
dsy8888
第4楼2018/05/10
我的重现性也差,重复进样两次能差好几十荧光值
skytoboo
第5楼2018/05/10
改动是可以的,你要了解每个参数的意义。负高压是可以调节的,比如说你灯用久了觉得能量不行了,提高负高压应急。或者提高灯电流都可以得到类似相同的效果不过不要经常改动,因为相同时长,参数越大灯寿命越短。1700是有点低了, 光强不一定仅仅是仪器问题,大多数是位置问题。动过灯头角度,动过燃烧炉位置都可能偏
第6楼2018/05/10
我想请教您,昨天我做曲线曲线很好,把曲线的某一个点当做样品去测结果也是对的,但是做质控样的时候浓度偏大很多,因为我们砷标液不是安培瓶,开封了快一年了,会不会是三价砷被氧化成了5价砷呢?
huangza
第7楼2018/05/11
质控样是什么样品类型,处理过程有没有污染的情况至于砷标准溶液,高浓度的储备液100ppm的有效期是6个月
第8楼2018/05/11
我们实验室砷标液是50ml规格的,不是安剖瓶,开封快一年了,但是四月份的曲线相同条件下10那个点原子荧光强度是3000多,前两天做就偏低很多了。
lingyi509
第9楼2018/05/24
标液应该现用现配,同一个标液放久了荧光强度会有影响
Aspzz
第10楼2018/05/26
首先要排除标液的问题,现用现配,保证标液没问题,如果吸光值就是发生变化了,可能仪器条件、仪器状态、环境条件、试剂等原因造成的。每次重做标准曲线
