原子荧光光谱(AFS)
yangchengh
第1楼2013/12/21
有可能是标样空白太高引起的
尘
第2楼2013/12/21
样品空白是怎么做的?
coffee8
第3楼2013/12/21
负值有多少呀?应该不会太大吧
huangza
第4楼2013/12/22
样品空白荧光值为负,还是测得值为负?
iycc
第5楼2013/12/22
其实我这一段时间也是会出现这种情况的,不过我每次测都有带加标样,虽然样品荧光值是负的,但是我的加标样能出荧光值,而且最终结果与我的加入量相差无几,也许样品中的含量是太低了,而致荧光值出来的误差比较大,甚至是负的,以前也有人提过类似的问题的,但是都是比较笼统的回答,很期待有老师能对一问题给于一个更全面的回答!!
lingyi509
第6楼2013/12/23
从没遇到过,没经验。不好判断~
lengmiang
第7楼2013/12/23
空白有污染。
yang1981
第8楼2013/12/23
标样空白167
第9楼2013/12/23
微波消解后电热板赶酸
第10楼2013/12/23
很小,我测了几次有0.2-10之间
