气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/05/12
请问149:223:104:167=12:100:4:4是标准上面的参考数值比例还是进标样的比例?如果无什么干扰,样品的这个比较就相差较大,要超出范围了。
m3301465
第2楼2018/05/12
是自己进标准的丰度比
第3楼2018/05/12
能不能进标液浓度低一些,例如20ng/mL看看离子比例呢?
第4楼2018/05/13
刚刚进了5,10,20ng的,比例就很接近,再扣除左右两侧基线后就一模一样了
伐二伐三
第5楼2018/05/13
楼主你这个标品的离子比例不对啊,正常来说149丰度是最高的,比223高很多倍才对最好能上图看一下
第6楼2018/05/13
那就好, 估计是浓度不同引起的离子比例不同。
第7楼2018/05/13
对的这个邻苯的基峰是149。 (原:有的个别邻苯的最高离 子不是149.,改)
JOE HUI
第8楼2018/05/13
还是需要上图看看
sxliang1
第9楼2018/05/14
DIBP就是149离子是基峰啊!
第10楼2018/05/14
是的,有个别的邻苯不是149。
