heg1988
第5楼2012/07/06
1. 标准曲线检验是怎么检验呢!~(我的R2是合格的)
2.计算上我的应该没什么问题,我都检查很多遍了!~ 我得再检查看看了,希望是这里的问题。
3. 药典使用乙酸乙酯提取做的薄层,未提及含测,其他文献95%的都用正己烷提取作为溶剂提取,来测目标成分含量。
4.全扫描我都做了,每次我都做了全扫描和选择离子扫描的。请问大神,就我这种情况,怎样运用tic图呢??
5.这个调谐是指??我不是很明白,求解?
还有一个 ,文献大部分采用的是db-1柱子,我用的是hp-5的(条件有限,实验室没有备用其他柱子,文献中提到他们采用过hp-5只是分离效果不好,我的分离还行,4个物质的峰忖度分析都是单组分,pbm检索都达到90%),这个会哟哟影响么? 还有样品的提取量加倍,影响大么,会不会提取不充分呢(我想就算不充分,也不至于这么低吧)???
symmacros
第7楼2012/07/06
两个柱子的差别不会有大的影响的。样品的提取量加倍,影响估计没这么大。关键是提取溶剂改变有多少影响呢?
