请问您一般的进样量是多少微升?曾经最少或最多进样量是多少?
气质联用(GCMS)
  • 请问您一般的进样量是多少微升?曾经最少或最多进样量是多少?
  • m3091333
    第1楼2018/05/16
    这个根据方法来的,我们是做GB/T YC2014-207 顶空进样1000ul,我们做的浓度低,一般都很少。
  • symmacros
    第3楼2018/05/16
    我顶空也是1ml进样,用2.5ml的针。
    m3091333(m3091333) 发表:这个根据方法来的,我们是做GB/T YC2014-207 顶空进样1000ul,我们做的浓度低,一般都很少。
  • EPC
    第4楼2018/05/16
    见过3ml的定量环,一般1mL的多,顶空。液体1uL的常见
  • PAEs
    第5楼2018/05/16
    我们进样量1ul
  • zhao1hao2985
    第6楼2018/05/16
    液体和气体是否应该区分?否则这两种进样形态,估计能差出几个数量级。液体我用的最多的是1ul,2ul也用过。气体直接进样记得是1ml的用的比较多,
  • symmacros
    第7楼2018/05/16
    应当注明,这两种方式的进样体积相差太大了。请问2ul会过载吗?
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:液体和气体是否应该区分?否则这两种进样形态,估计能差出几个数量级。液体我用的最多的是1ul,2ul也用过。气体直接进样记得是1ml的用的比较多,
  • zhao1hao2985
    第8楼2018/05/16
    应该是和不同溶剂的气化膨胀系数还有衬管体积,还有进样方式有关。我用二硫化碳做的,没过载
    symmacros(jimzhu) 发表: 应当注明,这两种方式的进样体积相差太大了。请问2ul会过载吗?
  • wazcq
    第9楼2018/05/16
    气体最多1ml 液体2ul
