关于固定污染源中苯系物的测定,求解
  • 今晚没回家
    2018/05/17
气相色谱(GC)
  • 对二甲苯的洗涤塔,玻璃注射器采样,测进出口,阀进样,进样之前用标准气体校正过
    测对二甲苯和非甲烷总烃,但是测出来对二甲苯浓度大于非甲烷总烃,大了大概30%~50%,正常吗,求解
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2018/05/17
    你的什么柱子去分析二甲苯和非甲烷总烃?
  • 今晚没回家
    第2楼2018/05/17
    DB-1
    xiaogumd11(v3247983) 发表:你的什么柱子去分析二甲苯和非甲烷总烃?
  • wazcq
    第3楼2018/05/17
    DB-1能测非甲烷总烃?
  • 安平
    第4楼2018/05/17
    未必异常。这个现象挺常见的
  • 今晚没回家
    第5楼2018/05/17
    怎么解释啊
    安平(byron1111) 发表:未必异常。这个现象挺常见的
  • 安平
    第6楼2018/05/18
    分析方法有缺陷
    第7楼2018/05/18
    用什么样的分析方法?
  • 今晚没回家
    第8楼2018/05/19
    对二甲苯 :气体进样阀直接进样,柱箱温度:85℃保持10 min,柱流量:2.8 ml/min;进样口温度:200℃;检测器温度:280℃;尾吹气流量:30 ml/min;氢气流量:40 ml/min;空气流量:400 ml/min。校准曲线用的4L标准气体,上海基量,刚过期1一个,应该还能用吧。柱子 DB-1。
    非甲烷总烃:气体进样阀直接进样,柱箱温度:100℃保持2 min,柱流量:3 ml/min;进样口温度:200℃;检测器温度:280℃;尾吹气流量:30 ml/min;氢气流量:40 ml/min;空气流量:400 ml/min。校准曲线用的丙烷标准气体,柱子 HP- PLOT U,单次测量结果就为NMHC,这个方法是以前的一位老师建立的,跟国标不一样,本来用着没什么问题的。现在我想按标准来做,不知道老师用的哪种方式测非甲烷总烃,是用双柱双检测器,还是单检测器加装柱切换阀,哪种方式简单实用。
    现有一台7890A,装有气体进样阀,另一个口接了热脱附
    还有一台7890B,接了顶空和液体自动进样器,不知道老师有没有具体改装方法,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用什么样的分析方法?
  • molecule
    第9楼2018/05/19
    所有的样品流路、包括取样容器都应该烘热。
  • wazcq
    第10楼2018/05/19
    非甲烷总烃怎么可以单柱
