关于升温出现的杂峰
气相色谱(GC)
  • 做中成药藿香正气水乙醇量结束后,柱温从50℃升到180℃老化的时候总会出现6个主峰。气化温度220℃,检测温度190℃。用的是AT·FFAP毛细管色谱柱。想问下老师这这些峰的组分(含义)。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • m3091333
    第1楼2018/05/18
    这个问题我想没有人能够回答您,不要说单气相,即使是GC/MS也只能属于半定性,根据质谱图,看看特征离子在谱库中找类似的。保留时间确定物质是建立在有标准品的前提的。没有标准品对未知样要实现定性 需要用到许多辅助仪器方法,如气质,核磁,红外,辅助工具越多。定性的准确性越高。
  • m3169630
    第2楼2018/05/18
    大概知道什么类型性质的物质吗?
    m3091333(m3091333)发表:这个问题我想没有人能够回答您,不要说单气相,即使是GC/MS也只能属于半定性,根据质谱图,看看特征离子在谱库中找类似的。保留时间确定物质是建立在有标准品的前提的。没有标准品对未知样要实现定性 需要用到许多辅助仪器方法,如气质,核磁,红外,辅助工具越多。定性的准确性越高。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/05/18
    可能是柱残留的,至于什么成分,如楼上回答,是用到质谱仪器
    第4楼2018/05/18
    需要用质谱来确定。
  • PAEs
    第6楼2018/05/20
    要想知道啥物质还需走质谱
  • xiaolu0071
    第7楼2018/05/20
    老化一下色谱柱试试。
    m3091333(m3091333) 发表:这个问题我想没有人能够回答您,不要说单气相,即使是GC/MS也只能属于半定性,根据质谱图,看看特征离子在谱库中找类似的。保留时间确定物质是建立在有标准品的前提的。没有标准品对未知样要实现定性 需要用到许多辅助仪器方法,如气质,核磁,红外,辅助工具越多。定性的准确性越高。
  • col
    第8楼2018/05/20
    你这个问题恐怕神仙也难回答啊,有条件了做个质谱,可能会看个大概。然后搞点标准品,对照下看看。没条件了,你就当它是噪音吧,没人会知道它是啥。
    第9楼2018/05/20
    不好判断,必须有标准品或者上质谱。
  • 安平
    第10楼2018/05/21
    现测试空白,看看是否有这些
