通标小菜鸟
第1楼2023/05/06
楼主六六六滴滴涕第一张图谱上出峰分离度也不好,峰分不开。我们一般做六六六滴滴涕用的都是HP-5柱,分离度可以的,不会出现分叉峰,峰与峰之间可以事先基线分离。楼主用的什么柱子,考虑设置的程序升温条件不合适,可以对条件进行优化,减缓升温速率,也可以降低流速。第二张图明显出峰不正常,首先杂峰变多,基线升高,而且出现目标峰丢失未出峰的情况。这种主要考虑仪器进样口吸附及仪器状态变差,进样口的话要维护一下,更换隔垫,高惰性衬管,还有分流平板更换,色谱柱头切割等等。杂峰多可以老化一下色谱柱和检测器。还有标液要新配,不能拿旧标液,因为很多都说不清,不知道是否失效及被污染。
