原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/12/27
火焰法应该用283的线。
jintao8796
第2楼2006/12/27
我用的是VARIAN240的原子吸收,用217比用283的灵敏度大。超作说明上也是说217比283的灵敏度大。
sgtyr
第3楼2006/12/28
217.0nm的线是比283.3nm的线灵敏度要好。但在实际工作中我们用的都是283.3nm的线。因为用217.0nm的线受干扰严重。
浪淘沙
第4楼2006/12/28
用283的线比较好
九重天
第5楼2006/12/28
但是用283怕是灵敏度不行.如果他要测的样品浓度较低就无法检测了
第6楼2006/12/28
那么出现负吸光度值是不是说明样品中有干扰物质?要是有,有什么解决方法?我想想要是用基体匹配法很难吧。矿石的成分一般都很复杂的。
东北虎
第7楼2006/12/29
换一下用283试试
try
第8楼2006/12/29
你用标准加入法试一试?
liangyu8888
第9楼2006/12/29
应该用283的线
