原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/20
我主要是做食品的检测的在我所做的样品中让我觉得最难处理的要数植物油的前处理了不知道是否用版友也用同感呀》如果你也有这样的感觉那就赶快来支持一下吧!呵呵
第2楼2011/08/20
记得当时我是第一次消解植物油,按照标准要求称样之后加上硝酸和高氯酸混酸,放置过夜,第二天来加热消解,当时也没有经验,直接电炉上加热,结果样品和酸一起迸溅到处都是,当时还是不知怎么回事,重新称样,加酸过夜尽管小火加热 还是没有避免迸溅 郁闷至极,后来又减少称样量,加酸,中间多次补给硝酸原来消解植物油需要加的酸量比较大,火力还需谨慎控制植物油消解给我印象很深刻!
wmj31
第3楼2011/08/20
差不多是油类,之前也是消解DHA精油,测铅的,因为限度比较低,而且波长一般都推荐用283.3nm的波长,微波消解的量较小,最后溶液定的值太小,所以就用湿法消解了,结果弄得到处飞溅,弄了几次没搞定,直接上微波消解了,用217.0nm的测了。
第4楼2011/08/20
一不小心就会飞溅 感觉都比较危险!
lotuslau
第5楼2011/08/20
油类都麻烦难搞,不管是植物的还是动物的
第6楼2011/08/20
我都是加十度十度的加,而且时间间隔在30分钟以上,结果还是给我飞溅了,哎!做的时候一般都戴护目镜的,没弄上眼睛就没关系的。
秋月芙蓉
第7楼2011/08/21
对于油类样品,采用有机溶剂萃取的方法比较合适
第8楼2011/08/21
一般采用什么有机溶剂呀?如何做呀 能否详细说说呀?
newdiablo007
第9楼2011/08/21
我们有一次是瓶子都炸了,玻璃渣到处飞,所幸当时没人在,要不然。。。。。。
AK-47(冲)
第10楼2011/08/21
测重金属可以吗?
