X射线荧光光谱仪(XRF)
Insm_e32391fc
第1楼2018/05/19
把管流管压调一下试试
玉米馒头
第2楼2018/05/19
低含量低到什么程度?稀释比?样品种类?磷在熔融过程中挥发损失应该还是可以忽略不计的,含量太低在检出限附近的话,结果偏高偏低去调整意义不大,剩下就是工作曲线的问题咯,建议咨询厂家应用调节,帕纳科的我还算熟悉,别家的没见过…
chentongtong
第3楼2018/05/23
建议从污染和曲线偏离两个角度去考虑。污染,可能来自助熔剂脱模剂以及坩埚残留清洗;曲线偏离,可能是低含量标样的问题或者其他元素造成的一定程度干扰
sonne86400
第4楼2018/05/28
低含量你能检测出来也是不得了的 这个是轻质元素哦
m3105175
第5楼2018/06/07
玻璃片受潮了
洛阳海纳
第6楼2018/07/04
应该是P元素的管电流太高了,70毫安就可以了,一般不要超过这个电流,希望能够帮到你。有问题您可以和我们公司的相关技术人员取得联系,0379-65257100
