X射线荧光光谱仪(XRF)
999youran
第1楼2018/05/27
研磨机清洗费事
砂锅粥
第2楼2018/05/27
那有没有什么其他办法?
玉米馒头
第3楼2018/05/28
清洗费事也看情况,如果样品品位相近那好说,酒精洗洗就OK,隔段时间再用二氧化硅磨一磨;密闭研磨罐才是真的费事儿...
sonne86400
第4楼2018/05/28
多买几个研磨机 一种样品对应一个研磨机
天净
第5楼2018/05/28
可以选择混合研磨。同时出48个溴化钾样品,研磨时间在5分钟左右。可站内联系
第6楼2018/05/28
其实只是样品跟硼酸混合均匀就行,用塑料罐(或者是塑料离心管)也可以?
第7楼2018/05/28
这个太不实际了吧?要买也是买多研磨罐,怎么可能多买几台研磨机呢?
第8楼2018/05/28
你们样品黏合力不足,压片成功率不高么?因为我们压片分析涉及的通常是短时间内成千上万件样品,人手又有限(最多两人,先前还是自压自测),没工夫去混匀,所以除了个别样品一般是不添加黏结剂的。40T的压力感觉可以解决大部分问题咯,而且岩矿类样品感觉除了碳酸盐和石英含量高的硅酸盐、煤外基本零添加的。而且黏结剂本身还涉及吸潮、杂质等问题。
第9楼2018/05/29
方法是工程师教的,之前倒是没试过不加粘结剂,可以试一试。我们压片的样品主要是测碳化钨里面的添加剂。钨精矿是用熔片法。
第10楼2018/05/30
资金充足的话可以高压制样,廊坊物化探所搞的,价格不便宜,但制样压力可以达到120t,煤系样品也可以直接成型
