原子荧光测砷,荧光值越来越高
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们做土壤中的砷,标准样品用的是GBW07408,砷含量12微克/克。一批样品大概100个左右,第一个和最后一个是标准样品。可是我们等全部都检测完发现一号样品值12微克/克,101号样品值19微克/克,这两个是同一个样品,结果跑偏了这么多。。。。
  • skytoboo
    第1楼2018/05/22
    有没有对曲线进行漂移验证?
  • p3229996
    第2楼2018/05/22
    上机时间太久等漂移了
  • wangjunyu
    第3楼2018/05/30
    应助工程师
    您可以测试样品过程中插入几个质控样
  • lingyi509
    第4楼2018/06/14
    我记得实验室体系文件中规定质控要达到5%的要求,应该20个样品就要插入一个质控样品,这样就能及时发现问题。而且还有曲线校正的相关要求。楼主的结果明显有偏移的情况发生
