Evil_小龙
第3楼2018/05/23
原始记录中体现的计算公式有没有必要跟标准中的计算公式一致?这是个好问题。
没有必要。以前的老标准,计算公式里峰高,峰面积,甚至相对校正因子等等都加入了,看起来复杂且新手理解起来也麻烦。而现在的积分仪(数据处理系统),只要你积分参数优化合适,设定了定量方式,响应根据等,上机测定液中组分的浓度(含量)是可以直接报告出来的,不用我们根据响应值(峰高或者峰面积),响应因子等代入校正曲线进行计算。所以,大多数公式都可以进行自行简化,只要注解正确就行。比如有机实验大多需要前处理,前处理就意味着从样品到测定液有浓缩或者稀释的过程。那么,一个简化的公式 X=c*V*DF/m * K ,其中,c为上机测定液中组分的浓度,V为测定液的定容体积,DF为稀释因子(跟浓缩比不是一个概念,761中的DF为5),m为样品质量,K为单位换算系数。一直以来,我们都是在原始记录中体现简化的公式,易于理解且编写方便。
