tianru的爸爸
第1楼2006/12/28
4、得水率(water regains,wr)是指1g干凝胶吸收水分的克数。这是由于非预装的凝胶多是以干燥形式保存,故使用前需要进行吸水膨胀。每种凝胶由于结构和性质不同,其得水率也不同。如Sephadex G-25的得水率为2.5±0.3g,表示1g干凝胶膨胀时能吸收2.5±0.3g水。(相应的Sephadex G-25的命名就是其得水率乘以10而来。
5、床体积(bed volume)是指1g干凝胶吸收水分膨胀后所得到的最后体积。如Sephadex G-25的床体积是4~6ml/g,就是说,1g的Sephadex G-25干凝胶经吸收水分膨胀后最终体积应该是4~6ml。
