农残检测
YIQIFENXI
第1楼2010/04/28
底泥的净化是很麻烦的,我们用过GPC+石墨化炭黑,效果还可以。
fly2291
第2楼2010/05/07
没人响应啊
雾非雾
第3楼2010/05/07
我们做蔬菜上农残分析,做有机氯是用的Carb/NH2柱,过柱淋洗液2:8丙酮正己烷。
戈壁明珠
第4楼2010/05/15
有机氯农药和多氯联苯虽然都含氯,但是性质差异很大,用一个前处理能满足所有被测物的要求吗?多氯联苯本身就是一大类物质,应该有单独的方法。
zwlnihao
第5楼2010/05/18
想用省劲的话,直接用质量好的成品复合柱carb/NH2,洗脱剂用3:1的乙腈甲苯混合溶液
第6楼2010/05/18
是,目标物不同,所对应采取的前处理方法也会不同,不可能一个方法解决所有的问题的。
我在故我思
第7楼2010/05/20
目前一般是只做几种多氯联苯,所以可以和有机氯农药仪器分析;如果是分析多氯联苯同系物,如Aroclor的系列物质,这时一般需要将有机氯农药分开,而且有机氯还是作为杂质需要净化的。
第8楼2010/05/20
楼主的样品一般土壤还容易净化一些;底泥的净化的确比较麻烦,我们以前用GPC+SPE处理过,效果还行。
第9楼2010/05/21
现在是测定指示性多氯联苯和有机氯农药,所以很多文献中是可以一次前处理解决的而单独测多氯联苯的时候,通常是需要碱解来破除有机氯农药的
第10楼2010/09/24
加速溶剂提取-气相色谱法测定蔬菜中的有机氯农药
