moviehua
第1楼2018/05/25
把连接线都拔了,然后先连接2695看是否可以连接并控制,再连接其他模块,另外就是新建系统把原来系统下线(offline)。
dadgoh
第2楼2018/05/25
重装一下工作站
夏天的雪
第3楼2018/05/25
配置里看看
第4楼2018/05/26
进入系统之后先看看节点属性里面的仪器列表,如果扫描到仪器就新建系统。
jerk119
第5楼2018/05/28
刚重装过,还重装?
第6楼2018/05/28
卸载以前的工作站,重新插好链接电缆。重装一下工作站。
第7楼2018/05/28
现在怎样了啊?
第8楼2018/05/30
已经解决了。配置时DAD配置错了,重新配置了下。另外软件显示DAD灯的区域出错,实际连接上了,但是显示未连接,灯也是关的,进了针标样确认实际是正常的
第9楼2018/05/30
灯关着进标样,还能正常?
第10楼2018/06/01
灯开着,但是软件里显示是关着,也没连接上检测器
