你好!接种液是必须购买还是可以按照标准上说的那些方法获得,按标准上的方法有什么好的方法确定接种液是能用的,还有接种液的量是怎么把握的?
万虽玉(v2719452) 发表:首先我们要搞清楚我们为什么要测BOD。1、是因为排放到自然界中会消耗河流湖泊里溶解氧,虽然我们排放的水里没有细菌,但是排放到河流中,就会补充细菌到污水里,如果我们一开始没有适量的菌种就会导致测出来的BOD数值比实际偏小,而导致污染。
2、如果是要处理的污水,测BOD主要是为了选择最优的处理方案,BOD高的水样,可以减少投药的成本,减少其他污染。如果测得偏低就会是成本增高。
添加菌种的量,可以参照国标去做就好。
稀释的时候要使用接种稀释液,因为原水里面含有一定量的菌种,在稀释的时候只加入蒸馏水的话会导致菌种数量的减少。
