气相色谱(GC)
m3127019
第1楼2018/05/26
停泵检查,如果还是出现这种问题,说明检测器脏了,如果基线是平的,说明泵可能有问题,或者流动相脏了
第2楼2018/05/26
看错了,以为是液相??????
Insm_0e90ce76
第3楼2018/05/26
还是谢谢。
第4楼2018/05/26
从检测器那断开,用死堵堵上,如果还是这样,检测器脏了,或者气源不纯,如果平的,那说明前面脏了,色谱柱,隔垫,称管等脏了
第5楼2018/05/26
您好,称管和隔垫换了新的,检测器从'FID换到FPD,出现相同规律的基线问题。
第6楼2018/05/26
您好 按您的方法试了一下,把检测器的进口堵死,发现基线仍然是锯齿状的。
第7楼2018/05/26
说明检测器这边有问题,更换一下气源吧。
荆棘鸟
第8楼2018/05/26
载气流量控制正常吗?
第9楼2018/05/26
正常,没有任何出错的提示。
第10楼2018/05/26
嗯呢谢谢,上班的时候换罐气试试。
